a hiba jelensége:
A monítor maga működik általában bekapcsoláskor bejön a kép , de valamikor nem, indításkor 3-4 csattanó hangot ad asztán valamikor bejön a kép valamikor nem. kikapcsoláskor pedig ilyen kisüléseket lehet hallani 3-4 db, azon kívül mikor beindul akkor kép szép tiszta, szinek rendben.
forrasztásokat árnéztem és hibákat javítottam, amit így gondoltam hogy reped, de semmi változás!
esetleg valakinek valami ötlet?
rajz: Lg 915ft
Szervusz sniper88!
Olyan a jelenség, amit írsz, mint ha mondjuk a nagyfeszkivezetés, vagy a fókusz kicsúszott volna a sorkiből! Viszont ennek ellentmond, hogy beindul. Csak meg kellene találni a csattanás helyét, mert így több elem is szóba jöhet, a tápegységtől a sorkitrafóig. Akár a képcsőszerelvény fókuszbevezetése is. Találkoztam már olyan képcsőfoglalattal, ahol a fokusz érintkező a foglalaton belül volt törött.
Üdvözlettel:
exGelkás
utána kérdeztem a sorkinak olyan van benne hogy: 6174Z-1018D itt ahol szoktam vásárolni nem tudják beszerezni..
Esetleg valakineki ha lenne otthon egy használt??
A Sini "be tudja szerezni" a regisztrált vásárlóknak 7E nettóért.
Szerintem felejtős.
Szervusz!
Egyet értek stomi-val, ne nyúlj az eltérítőhöz, mert akkor nagyon sok plusz munkát csinálsz magadnak. Az teljesen normális jelenség, hogy a képcsövek környékén be, ill. kikapcsoláskor koronakisüléseket látni, de az nem csattog, nagy csendben hallható a sercegése. A panaszolt csattanásoknak, a nem indulásnak, valószínűleg a sortrafó belső áthúzása, esetleg a magra történő lehúzás lehet az oka!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Exgelkás!
Ezek szerint Neked is eszedbe jutott, hogy a sortrafó visszarugdal az eltérítő tekercsre? Én is ilyenre gyanakodnék.
Szervusz Jaca!
Ugye a hibaleiratban az van, hogy hangos csattanások..stb
Megnézte sötétben, és a koronakisüléseken, valamint a reléházon átlátszó fényjelenségen kívül mást nem tapasztalt. Ha nem levegős a képcső, akkor csak a sorkimenő, vagy a fókusz szerelvény marad.
Esetleg valamelyik kondi az eltérítésben!
Ezekből nehezen jön ki fény, de jó hangosak:)
Üdvözlettel:
exGelkás
és ha a sorki áthúz akkor még attol beindl a moncsi?
erre már gondoltunk...
ha hagyom a kikapcsolás után hogy kisüljön akkor beindul, de ha kikapcsolom és utána röktön be akkor indulna csattogás és elkezd kisülni vagyis letilt. kerestem a sorvég kondit amit említettetek, csak az a bajh hogy nem nagyon jöttem ki a rajzbol mert a sorki nem nagyon találtam kapcsolatot az eltérítéssel. ha esetleg tudjátok a számát, aki már csinálta megmondhatná a rajz link felül..
előszöris anyit hogy megpróbálom kicserélni a két kondit ami az eltérítőnek a reléi kapcsolnak talajra. hátha...
ui.. nem szándékozom hozzányúlni az eltérítőhöz..!!:D
6174Z-1018D sorkimenő van benne nem tláltam meg hogy milyen a HR es helyetesítője... ha esetleg tudjátok szoljatok..
Szevasz.
Az LG Flatron 915Ft sorozatból annyi féle panel van, hogy már nem tudom követni.
1. A táp ellenőrzése fontos! C519=80V;
2. Az SG501 (szikraköz) nem üt át?
3. Ritka esetben a képcső átüt, mert már kissé avitt.
a táp rendben a voltok megvannak c519en 83v, szikraköz nsárga beöntött nem látok rajat semmit.
te javítottál már többet?
nem gondolnám hogy a képcső (remélem) mert nem volt használva 2001es és naponta max 4-5 órát ha ment bár nem lehet tudni..
szia
ránézek arra mait mondtál, olyan előrelépést tettem hogy talán az eltérítőt kapcsoló relé is megégett mert az nagyon meg van feketedve a panel és ki volt olvadva, a másik hogy UT205-12S relét merre lehetne kapni? HELP??
Ahhá! Ettől bizony megnőhet a nagyfesz, bár nem vennék rá mérget. Ha egyáltalán az csattogott.
Relét szerezni bontásból, ill. kollégáktól.
Ha ez nem megy, akkor rendelni kell.
Hány voltos? Váltóérintkezős? Biztos hogy más típussal is ki lehet helyettesíteni.
Ez nem jó? http://www.hqelektronik.hu/info/hu/relay-g2r1_12v.html
Vagy ez? http://www.hqelektronik.hu/info/hu/relay-lm1_12v.html
hasonló az első am 12V 5A 5 lábú elöl 2 hátul háromszög alakban 3, gys a 3. láb középen van, úgy hallatszik mintha az próbálna kapcsolni de nem midíg sikerül nekiés az a csattogó hang....
relay sematic 1C
Azért ezt a csattogó hangot sötétszobában vizsgáld ki!
A relét vedd ki és táppal teszteld le az érintkezőit. Ha 0.2 ohm alatt vannak, akkor jók.
nah megtörtént! a vizsgálat alatt megállapítottam hogy:
1, a panelon nem vettem észre semmiféle lila áthúzást
2, viszont az eltérítő tekercs és a képcső között bekapcsoláskor az eltérítő mentén nagyon soki kis szikrát láttam és kikapcsoláskor is. csak kevesebbet és gyengébbet!
valószínű az okozza a csattogást és ezért letílt..
lehet hogy az eltérítő égett át, vagyis húz át, mit kéne vele csinálni? lehet szerezni hozzá, vagy nincs e valakinek elfekvőben egy...? esetleg valami oka van e, rosz alkatrész?
tanácstalan vagyok..
Nézd meg nem gyengült-e meg a "drótharisnya" ami átöleli a képcsövet és egy (vagy több) vezeték megy róla a nyakmodulra. A vezeték(ek) forrasztását ellenőrizd!
Az összes testvezeték csatlakozását is ellenőrizd!
pontosan mire gondolsz hegy gyengült e meg? hogy nézzem meg? a testet néztem először..
Mdecsi válaszolt helyettem, igen arra gondoltam, hogy nem feszül a csövön és nincs rendes kontaktus a grafittal.
Szerintem sincs baja az eltérítőnek, de a sortanyó kollektorán levő impulzuskondi(k) okozhat(nak) ilyet.
Olyan gond nincs vele, hogy nem lehet vizszintesen teljesen széthúzni a képet?
nah közben aludtam rá és rájöttem mire gondoltál egy fém szövt ami a képcsövön van.. én még elég kezdő vagyok jobban értek az informatikához.. apám a szerelő.. de ő meg nem ért PC :D
az már ellenőrizve volt elsőnek mert első gondolatunk a rosz test volt. jol feszül és nincs elszakadva.
az eltérítőt meg szerintem csak ha kellesz újralakkozom. azért nem tom eldöntni hogy az e mert a relé amit először írtam azt veszérli méghozzá 2 kapcsolja és mikor először szétszedtem teljesen ki volt olvadva. és nem tom hogy ment e..
Nagyon nem tanácsolom levenni az eltérítőtekercset, mert ha nem ugyanúgy kerül vissza a konvergenciamágnesekkel együtt, akkor olyan ronda képe lesz, hogy mint monitor használhatalanná válik.
tudom de ha nem lesz más lehetődág meg kell próbálni ha nem találok mást.. vesztenivalóm nincs
Ne javítsd meg azt, ami nem hibás. :)
jó van naa.. ma kicseréltetem a kondt.. asztán meglátjuk
Kolega arra gondol, hogy ellenőrizd le a kontaktusokat, nincs-e olyan hely, ahol lóg, el van szakadva, lötyög, gyenge, stb...
A nagyfesz egy olyan állat, hogy utat talál magának. Ha nem tud arrafele menni amerre a gyárban szerették volna, akkor megy másfele és adott esetben ez lehet akár az eltérítő tekercs is. Ha teljesen le van szakadva, akkor azt nyilván észrevetted volna. Előfordulhat, hogy még tartja magát, de már csak pár szál.
Jaj, soha nem felejtem el. Kétszer fordult elő eleddig, hogy nem raktam vissza a nagyfesz gumikotont, vagy a harisnya csatlakozóit. Majd beszartam, úgy szikrázott és csattogott. Ráadásul nem is a tizenpárkV-os baba-nagyfesz, áááá, rögtön 28.5 kV.
Teslások szokták mondani: minden vezető, csak feszültség kérdése.
Szerintem mielőtt elkezdesz eltérítőt cserélni ellenőrizd le a tápfeszt indításkor és leálláskor. Egyik kolega írta, hogy neki az optó volt beteg. Attól, hogy ránézésre szép, ha rámérsz rendben van még lehet hogy már nincs a toppon. Pár10 forintos alkatrész, nem árt annak ha kicseréled.
Ezen kívül szerintem nyálazz végig mindent a táp körül. Én biztos ott indulnék el előbb és csak ha ez bukta, akkor kezdenék el eltérítő tekerccsel küzdeni. Ha amúgy jól működik (már amikor elindul), csak indításkor és leálláskor jön elő a jelenség, akkor talán nincs akkora nagy baja annak az eltérítőnek.
Nagyfeszt tudsz mérni?
nah jó igazad van nem kerül sokba.. 2 db van benne! az eltérítő alatt szbadszemmel ellég jól lehetett látni a szikrákat ... nagyfeszt nem hiszem hogy tok csak multiméterem van a jobbik fajta sárga, nagyobbik. neh ezt jól megaszontam..
Nagy sárga multiméter? :) Az jó. Nekem van egy kicsi sárga és egy nagy szürke, de sárga gumi van rajta. :)
Ezzel ne mérj nagyfeszt, mert megrázó élményben lenne részed ahogy átütne a 2kV-ra hitelesített szigetelést.
Azért akartalak ezzel molesztálni, mert a nem megfelelő nagyfesz okozhat ilyen gondot, hogy átüt, de a primer oldalon is le lehet tesztelni, arról viszont azt mondtad, hogy rendben van.
Szerintem annak az eltérítő tekercsnek nem lehet nagy baja, ha még eltérít. Márpedig eltérít, mert amúgy jó.
Lehet, hogy a sortrafó nagyfesze húz át a vizszintes eltérítőtekercsre. (visszarugdal a sortranyó fele. De ez csak egy 5-let.
Üdv: Jácint
Volt egy monitorom, ami szintén csattogott, abban a tápnál az optocsatolót kellett cserélni, mert fel-felugrott a táp.
Üdv: Jácint
szia
az optocsatolót néztem jónak túnik.
esetleg egyéb javaslat?
Az enyém is jónak tűnt, csak kicsit barnább volt alatta a panel. A sötétítés tényleg jó megoldás, én egy Infracoloron így fedeztem fel egy hibás forrasztást, amitől remegett a kép.
Üdv: Jácint
Ha nincs jobb ötleted, sötétíts be és úgy kapcsold be!
Csak meglátod a lila ködöt.
