LG 79UF860V-ZA 79UF8609-ZA CHASSIS LD53J MFL68762613 1504-REV00
14.2 MB
LG 79UF860V-ZA 79UF8609-ZA CHASSIS LD53J MFL68762613 1504-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 79UF860V-ZA 79UF8609-ZA CHASSIS LD53J MFL68762613 1504-REV00 [1st page]
LG 79UF860V-ZA 79UF8609-ZA CHASSIS LD53J MFL68762613 1504-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 79UF860V-ZA 79UF8609-ZA CHASSIS LD53J MFL68762613 1504-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-53J 79UF860VZA 79UF8609ZA LD53J 1504REV00 79 UF 860 VZA 8609 ZA LD 53 MFL 68762613 1504 REV 00 79UF860V 79UF8609 REV00 1504-REV00
  • Please take a look at the below related repair forum topics. May be help you to repair.
Lg 42LD750 háttérvilágítás lekapcsol Megoldva
Sziasztok! A fenti LCD tévé szórakozik,a háttér világítással van gond.Bekapcsolás után elindul,majd a háttér világítás lekapcsol hang marad,majd hol vissza jön,hol eltűnik a világítás három alkalommal,majd a készülék kikapcsol és és a készenlét villog. Amikor elindul nem látszik, hogy gyenge, halvány lenne.A trafókat jónak mérem, táp stabil. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm! Megoldva! Köszönöm!!
LG 50PK950 Plazma sötét a kijelző (nincs kép) Megoldva !
Sziasztok ! LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség : Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik. A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV. Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ? Előre is köszönöm : LCDdoki A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!! Köszönet a segítségért ! LCDdoki
LG 42 LE5500(?) Egyik bemenet sem működik.
(Azért a kérdőjel, mert semmilyen azonosító nincs rajta.)
Címben említett jelenséggel került hozzám a készülék... és valóban, antennánál pillanatok alatt végig pörög a keresés, de semmi. HDMI esetén érzékeli, hogy lenne valami jel, kiírja "csatlakozás", majd semmi. Tápokat ellenőriztem, (segédtápokat is) minden rendben. Feltűnt, hogy a kettes HDMI csatlakozás mindig aktív, bár nincs semmi csatlakoztatva. Gondoltam mérek párat a HDMI csatolón is. (tda19997hl/c1)  Szóval mérek... mérek és két dolgot állapítottam meg, feszültségei rendben és NEM jól van beforrasztva! Szó szerint, hiszen 90fokkal el van forgatva.  Kivettem az ic-t és próba. Immár tunerről működik a készülék. Raktam bele új HDMI csatolót és így már azzal is minden rendben. Tehát most értetlenül "állok" a dolog előtt, mert ugyebár ez így jó eséllyel sosem működöt. Mindezt csak azért írtam le, hogy tudjuk, vannak "érdekességek".
Üdv, Z.
LG M2762D tv. letilt a háttérvilágítás
Sziasztok! Egy LG tv inverterébe keresek ilyen lehetetlen értékű, 5pF minimum 1600-2000V-os leválasztó tárcsakondikat, 6db-ot. (sürgős)!!! gabisat@gmail.com
