Van egy JBL charge 4 boombox,ami reset és szoftver frissités után is ki-be kapcsolgat időnként,magától.
Key panelt lehúzva is marad a hiba.
Született már erre a kukásitáson kivül valami megoldás?
Köszi
Taki |
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne az asztali hifi.
https://elektrotanya.com/lg_ffh-818.pdf/download.html
Valszeg villámos volt.
Ott tartok, hogy a a tápban Q407 Q405 cserével megy a kijelző, a gombokra reagál, de nem hajtja végre a parancsot, tehát nem megy a cd lemezkiválasztás, lemezforgatás, nem indítja a magnó motort, de jelzi, hogy mit kéne csinálnia. A végfok nem megy, a tuner hangol, de nem áll meg az adón...
Az IC704 78R12 nem kap vezérlést a vezérlő lábán kb 0,9V mérek. IC403 kéne vezérelnie, ami nálam egy BU2090
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36318/ROHM/BU2090.html
A rajz szerint HD49783 kéne lenni. Természetesen a két drivernek holt más a bekötése. Az enyém a 1-16 pinen megkapja a 5,6V ot, és a 8 láb a P-CTRL
( szerintem halott chip)
Minek kéne lenni a driver kimeneteken?
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
