Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Következő a probléma a monitorral (LCD):
"hidegen" indítva (vagyis kondi kisütve, mert ez a mocsok napokig tartja a töltést), elindul a monitor és kb. 1 percig van kép is, ezután lekapcsol, de a készenléti világítás világít.
Ha kikapcsolom, majd újra be, akkor megjelenik az LG logó és úgy is marad, nem reagál semmire(gombokra), mintha lefagyott volna. Az LG logóban is mintha lenne nem odaillő csík, törés. Ha kikapcs, majd be, ugyanez.
Kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már ilyen hibával?
Tápkörben átnéztem, de semmi szokatlan. Kondik fetek, diódák, stb jók.
Szerintem a scaler panelen lesz a gond, de félek hogy kukás lesz :(
Mindenesetre ha valakinek van tippje, azt szívesen meghallgatnám (olvasnám).
Az oldalon fent van a service manualja is:
Link
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Spell
A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
