LG CE-20F60K MC-019A
TV - EPROM
329.0byte
EPROM
    LG CE-20F-60K MC-019A CE20F60K MC019A CE 20 60 MC 019 20F60K 019A CE-20F60K
LG32LC41-ZA tv pár perc tökéletes működés után elmegy a hang, majd rövid idő után a kép is
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
Lg 42LM620s 3-at villog
Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt.  Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
42LG6100 TV nincs kép
Hozzám került a fenti TV,
Szépen elindul a tv van hang is de nincs kép.
A háttérvilágitás nem megy. (sötét szobába bekapcsolva a készüléket , nem látok fényt)
A hátteret még nem szedtem szét de a manual szerint EEFL csővekkel szerelt.
A power board on egyenlőre nem találtam hibát, a feliratozott feszek rendben vannak.
Tapasztalt kollégák segítségét kérem merre induljak tovább,
EEFL csöveket lehet még vásárolni valahol?(még azt se tudom mennyi van benne)
Van CCFL / EEFL teszterem délután tesztelem a csöveket.
Az látezhet hogy párhuzamosan vannak a csövek mert kivezetés megy a Kijelző mögé
Köszönöm szépen
LG plazma
Hello mindenkinek. Egy LG plazma televiziot, 42pg100 modell, erdemes-e megvasarolni leszallitott aron, es javithato-e, mert latszik egy fuggoleges feher vekony csik a kepen. Mit javasoltok? Bocs, de nincs magyar nyelv a szamitogepen.
