LG CF-20E60X,21E60X SCH.
183.5 KB
    LG CF-20E-60X SCH. CF20E60X 21E60X CF 20 60 21 20E60X CF-20E60X
32LG5700 villog és nem indúl
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek ,  32LG5700 villog és nem indul .  A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től  (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei  le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol  , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem  és végig jó volt , ahogy  elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is .  Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel .  Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
LG MC64A nincs szin
Tisztelt Kollégák. A fent emlitett tv-el szenvedek egész délután. Hibás sorkimenővel hozták. A csere után nincs szin. Cseréltem a Tda8362-t, mivel szokott az is tönkremenni, de továbbra se semmi. Tudna-e valaki valami jó tippet??
LG 43LF5400-ZB Tápegység indítása main nélkül.
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
LG 47LD450 - kínai mainboard - firmware frissíthető?
Kedves fórumtársak! Van egy tv, ami eredetileg 47LD420. Kínából rendelt mainb. lett beletéve, ezzel kiválóan megy de csak kínai és angol menüje van ami még nem lenne gond de nem tudja az itteni tv normákat. Kérdés: ráengedhető-e európai firmware? Most így mutatkozik be: Model: 47LD450-CA Software Version: 03.00.19
