A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Üdv a Tisztelt Kollégáknak.
A fenti tv került hozzám, de a plazmákhoz nem értek igazán.
A tápban és az Ysus panelon volt 1-1 kondi megpukkadva. Az Y boardon az 5V-os ágba. A tápokat rendben találtam rossz biztit nem találtam. Annyit mértem , hogy a tápon a 5V_on ágban csak 3.2V-ot van.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Zoole
Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet.
Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
ÜDV A KOLÉGÁKNAK VAN EGY LG 42LH2000 KSZÜLÉKEM KÉSZENLÉT VAN DE NEM INDUL KAPOTT EGY KISS VILLÁMCSAPÁS TULÁRAMOT.ÉRDEMES VELE FOGLALKOZI VAGY VISSZA ADJAM A TULAJNAK.
ELŐRE IS KÖSZI A SEGÍTSÉGETEKET.
ÜDV CSABA
