LG CF-20S12E
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    LG CF-20S-12E CF20S12E CF 20 12 20S12E CF-20S12E
LG 26LC51 lcd tévé bekapcsolás után visszaáll készenlétre. (megoldva)
Sziasztok! Érdekes dolgokat művel ez a készülék. Bekapcsoláskor megjön a kép, majd kb. másodpercenként "újraindúl". 4-5 alkalom után visszaáll készenlétre. Tápegységet átnéztem(mértem) de hibát nem találtam. Másik tápegységet próbáltam bele, azzal is ez a jelenség. Inverter szintén jónak tűnik... háttér próbára szintén cserélve. Ha lehúzott inverterrel indítom, nem kapcsolgat és nem tér vissza készenléthez, rendben működik. Eddig azt hittem ennél a típusnál nincs "visszafelé" jel. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleges tanácsokat/ötleteket örömmel foganék. Köszönettel: Kiss Z. INV: VIT70038.50 rev3 MAIN: eax32572504(4) Táp: eax31845101
LG 32LB5610-ZC TV visszatér a gyári beállításokhoz
Problémám van az LG 32LB5610-ZC TV-vel (2014-es gyártmány)
A TV kikapcsolása után visszaáll a gyári beállításokra (nyelv, régió kiválasztása, programok keresése.
Gyári beállításokra visszaállítottam.
Sajnos hiba megmaradt.
Lg honlapjáról levett frissítéssel mindig csak a multimédiás ablak nyílik meg.
Valakinek nincs-e frissítése ehhez a csodához (USB ).
LG47LB650v refektor(fényvisszaverő)papírt keresek.
Lehet nem jó fórumra írtam, de itt talán többen olvassátok a kérést.
A tv kigyulladt és a ledek alatt levő fényvisszaverő papír is,amit keresek ha van valakinél érdekelne .
Köszönöm: Attila
LG 50PT81 plazma tévé néhány másodpercig megy, majd leáll készenlétbe-Megoldva
A címbeli tévé a fenti dolgot produkálja. Amíg működik addig tökéletes a kép hang viszont nincs maximumon se. (lehet, hogy a hangnorma nem megfelelőre van állítva, de mire belépek a hangmenübe, hogy átállítsam már kikapcsol?) Rajza fent van a tanyán. Egy rossz kondi (100uF/50V) volt benne a 19V-os ágban cseréltem, mert előtte el sem indult. Így már megy, de csak pár másodpercig, de akárhányszor újraindítható a standby gombbal.
Mi lehet vele?
Köszi.
