Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok.Kijelzo hiba?Javithato-e?Koszonom.https://www.youtube.com/watch?v=X5JZTNDj_sE
Hozzám került a fenti TV,
Szépen elindul a tv van hang is de nincs kép.
A háttérvilágitás nem megy. (sötét szobába bekapcsolva a készüléket , nem látok fényt)
A hátteret még nem szedtem szét de a manual szerint EEFL csővekkel szerelt.
A power board on egyenlőre nem találtam hibát, a feliratozott feszek rendben vannak.
Tapasztalt kollégák segítségét kérem merre induljak tovább,
EEFL csöveket lehet még vásárolni valahol?(még azt se tudom mennyi van benne)
Van CCFL / EEFL teszterem délután tesztelem a csöveket.
Az látezhet hogy párhuzamosan vannak a csövek mert kivezetés megy a Kijelző mögé
Köszönöm szépen
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
