Download free of charge (10 files / day): Download processing...
Also known:
LG CF-21E-60 CF21E60 CF 21 60 21E60 CF-21E60
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Adott ez a gépezet ami a képeken látható jelenséget produkálja. (antenna, video, compozit és HDMI) Max. fény és kontraszt beállításokkal, mert másképp nem látszana szinte semmi. Menü megjelenítése jó.
Érdekesség még, hogy egyik scartról sem és egy HDMI csatlakozóról is halott. Az egyedüli "színhelyes" képet a HDMI-ről adja, de itt is kevés fényerővel.
Feszültségek ellenőrizve és rendellenes melegedést sem tapasztaltam.
Kérdésem tehát: Mi okozhatja ezt? Main került a gyanúsítás középpontjába, de ez csak az én véleményem kíváncsi lennék tapasztaltabb kollégákéra is.
Köszönettel: Kiss Z.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
