LG CF-25C36
TV - EPROM
735.0byte
EPROM
    LG CF-25C-36 CF25C36 CF 25 36 25C36 CF-25C36
LG 49UK6300MLB tv kimeneti digitális (audió) jelének analóggá alakítása
A fent említett tv hez szeretnék egy régebbi analóg RCA bemenetű hangberendezést csatlakoztatni.
A tv-én csak optikai kimenet van. Már vettem egy Toshlink szabvány szerint működő D/A átalakítót, de ez nem jó.(szerintem nem tudja a tv kimeneti jelét kezelni, ami talán PCM)
Most nem tudom melyik D/A átalakítót vegyem, hogy jó legyen.
Tudna valaki tanácsot, javaslatot mondani ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen!
LG lcd tévé, 42LG3000 kép vöröses/negatív. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív. Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok.... Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez? Köszönettel: Kiss Z.
LG 32LJ500V-ZB led tv-hez keresek dumpot - Megoldva
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
PLASMA LG RZ 42PY10X need model name for supply IC150
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is. All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b. If you have a schematic or the name for the component IC150 please help Thanks
