LG CF-2GG20
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG CF-2GG-20 CF2GG20 CF GG 20 2GG20 CF-2GG20
LG 42PC1R PLAZMA TV, TÁPEGYSÉG JAVÍTÁS-nem indul csak relé kattan bekapcsoláskor
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
Samsung UE40EH6030W tévé bekapcsoláskor kiírja, hogy Samsung, majd újraindul és ezt ismételgeti
Sziasztok! A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom. Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el. Köszi.
LG 42LD420 service menü
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
LG flatron ce29q12ip szétszedése vert IC csere miatt megoldva
A címben minden benne van, egy hétlábú IC-t /LA7845/ kellene benne cserélnem mert csak egy vonal van a közepén.
Csavarhúzóm van pákám is, csak az ötletem fogyott el. Két nagy hangszóró állja utamat és egy nagy panel, aminek a közepén van a keresett alkatrész. Minél kisebb roncsolással szeretném megoldani, ezért kérem a segítségeteket.
Rajz van, még robbantott is, de én is oda szeretnék eljutni.
Üdv J.
