Ennek a gépnek a bekaocsolást követően kb 10 sec múlva megjön a háttér fénye, de kép- hang nincs. A tápegységet mérve
egy 6volt kivételével minden meg van.
Ebben kérném a sgítségeteket esetleg a tápról egy korrekt rajz is jól jönne.
Köszönettel : Laci
Tiszteletem Uraim!
Adott ez a csoda...
Olykor csak kattogott a reléje bekapcsoláskor. 4-5 próbálkozás után elindult. Amikor jókedve volt, működött naphosszat, amikor nem akkor üzem közben kikapcsolt. most már nem kapcsol be. Tápegységet átnéztem. Ha az ysus modult leakasztom róla akkor a tápfeszek rendben felállnak. Mi a búbánat baja lett az ysus panelnek hirtelen? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
A fenti TV bekapcsoláskor azt csinálja, hogy a piros készenléti LED elalszik majd ismét világít, de nem kapcsol be. Van amikor 15-20s elteltével zöldre vált és pár másodperc elteltével bekapcsol. Onnantól hibátlanul működik. A fenti jelenség kezdetben rövid idő alatt lezajlott, de egyre később és később kapcsolt be. Már be sem kapcsol.
Még nincs nálam a gép. Van valami ismert jellemző hiba, vagy általános táphiba (elkók).
Megoldva:
A tápban az összes 10V-os elkó (2200uF 10V) púpos volt. Csere után hibátlanul működik.
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
