LG 42LE4500 HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG 42LE4500 HDMI1 42 LE 4500 HDMI
Lg 32ls3450 za Nem vált progrmokat
Sziasztok! A fenti készülék bekapcsol egy beállított programra és nem lehet átváltani, nem reagál a távra sem a tasztira.A hangerő néha max. néha min. A taszt. lehúzása nem segít. Ebben kérném a tanácsotokat. Köszi :Laci
Samsung CW-29M066V folyamatosan kapcsolgat üzem és stby között.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
LG 42PX3RV-TA TV fekete képernyő
Sziasztok ! A kérdésem a következő lenne. Van ez a bizonyos TV, tápot kap bekapcsol zöldre a led, de képet nem ad fekete a képernyő. A kondik is jók / nem púposak /. Mi lehet a probléma? Z-Y panel hiba? A belsejében lévő papíron ez állt: / ha valakinek ez segítség /. Model:Lg pdp42v706a2.
LG32LW579S Nem kapcsol be, csak villog a stby_led
A címben említett tv áram alá helyezés után bekapcsoló gombra reagál, relé a tápon kapcsol, majd el kezd szépen "lassan pulzálni" (villogni) pirosan a led, de itt meg is ragad, nem megy tovább! Táppanelen minden táp megvan és a mainboardon is. Ami fura, hogy a MICOM a mianboard tápokat bekapcsolja (POWER_ON/OFF2_1, POWER_ON/OFF2_2), viszont nem kapcsolja be az LVDS tápot és a háttérvilágítást sem és a SOC_RESET magas.
Kifogytam az ötletekből, valakinek esetleg valami ötlete, tapasztalata?
