LG CG773 CHASSIS CA-90
MONITOR - SERVICE MANUAL
976.7 KB
MONITOR
    LG CG-773 CA-90 CG773 CHASSIS CA90 CG 773 CA 90
LG Flatron 776FM hűtőlemez forrósodik
Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
LG Flatron L192WS-SN nincs kép
Üdvözlet Mindenkinek! A fent nevezett monitor rendesen indul, de kb.10 másodperc után elsötétül.Ki- majd bekapcsolva megjelenik a kép hibátlanul, de pár másodperc múlva ismét sötét. Ezt minden ki-bekapcsolás után csinálja.Tápban az elkókat ellenőríztem, tűrésen belül vannak. Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
LG 700B Függőleges csík
Sziasztok ! LG 700B monitornál függőleges csík jelentkezik . Ja ,és néhány perc múlva a C744 -es kondi eldurran. Tudna valaki segíteni ?
LG FLatron L1520BM
Fent nevezett monitor tápjában u101 pwm ic leemelte a kalapját,típusát nem tudom ebbe kéne segítség.Itt fent van a rajza de azon nem lehet kivenni a típust olyan rossz minőségű. doksi neve : LG LCD MONITOR TECHNICAL TRAINING LG-L1710B,L1910B,L1510P,L1710P,L1910P,L1520P,L1720PM ebben a 10.oldalon van a kapcsolási rajz megvan a tipus ncp1203 so8 tokban
