Üdv mindenkinek
Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás
után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is
eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon.
Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba,
nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim.
Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba.
Beni1
Ismét gondom akadt egy készülékkel, ami talán nem meglepő módon már megint egy LG.
"csak osd nincs" hibával került hozzám, persze elhittem... Ezzel ellentétben a következőket tapasztaltam:
Láthatólag a tápegységet javították (kondik cserélve) és az működik is rendesen. Bekapcsolás után "hangyák háborúja" (zaj) látható a képernyőn.
Program váltásra reagál, de mintha nem váltana valójában. Kép (hang) semmilyen bemenetről nincs. Igaz úgy tűnik a bemenetválasztás sincs rendben.
Feszültségek helyükön, (1.8v, 3.3v, 5v, stb) és itt akadtam el.
Kérdésem az lenne szokott-e valami más ilyen hibát okozni, mint a proc. Gyanús, hogy ki-be kapcsolható távról, programváltásra és egyébre a képernyő villanása alapján reagál, de semmi több.
Ha valakinek lenne tipje, ötlete azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
Ebben a készülékben nem működik az inverter.
Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi.
A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla.
Esetleg egy jó inverter is.
Köszi.: Laci
