Adott ez az LCD TV. A tulaj szeretne egy 2.1-es rendszert hozzákötni(mélyláda, kisebb hangdobozok), picit feljavítani a tv hangját.
A SCART-on kinyerhető ez az audiojel?
(azért kérdezem, mert megvette a SCART-RCA kábelt, de az erősítő rendszer meg sem mukkan. :cry: )
Köszönöm a segítséget: F.
Új fejlemény: fejhallgató kimenetről meghajtotta a rendszert. Elmondása szerint a TV-t 60-70 egységre fel kellett hangosítani, h szóljon valamennyire, de ilyenkor már torz a hang. :(((
Kaptam képeket a TV hátuljáról, de nem lettem okosabb... :(((
Marad a végső megoldás: A TV gyári hangszóróiról a jel leosztása, majd ezzel a láda( :) ))) meghajtása.
Sziasztok! A tulaj nem jelentkezik, talán már nem is érdekli... ez van....
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
