A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
Nekem ez tipikus pfc hibának tűnik.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Hello.
Nem szedted szét eléggé...a TV LCD háttérvilágításának CCFL csöveinek végeit bizonyára nem láthattad. ...ugye ez nem "LED"-es ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Ez nem "LED"-es.
Valóban a kijelző panelt nem szedtem ki, gondoltam talán nem lesz rá szükség, elég jól be van szerelve/ragasztva.
Mit kéne látnom?
Üdv: Péter
You voted ‘up’
Ne is szedd szét a kiijelzőt amíg nem egyértelmű, hogy a csövek hibásak! Nem tudom miért tanácsolják egyesek kapásból a kijelző szétszerelését, pláne akkor, ha nem a világítás ál le, hanem készenlétbe kapcsol a TV! Valószínűbb a tápellátás probléma, folyamatosan mérni kellene a feszültségeket, pláne a primer pufferen, mert lehet PFC hiba is, ahogy egy kolega írja.
Lehetséges még a leírtak alapján, hogy az inverter hibás és error-t jelez a main-nek azért áll le.
You voted ‘up’
Szerintem ez már ledes. De ha hátér hiba lenne akkor maradna a műsorhang. Szerintem meg kéne nézni, hogy milyen állapotba kapcsol le a tv, tehát lemegy készenlétbe vagy bekapcsolva marad a táp. Esetleg érdemes lenne átmelegíteni a mainen a bga-t ovatosan és kiderül.
You voted ‘up’
Úgy tűnik, mintha készenléti állapotba kapcsolna, tápon mérve ezt látom.
Üdv: Péter
You voted ‘up’
Hello.
Mindig reménykedünk, hogy nem kell szétszedni... A CCFL háttérvilágítás hibáival elég sok topikban foglalkoztunk.
Ha leírod az LCD panel típusát, megtudjuk, milyen elrendezésű a háttérvilágítása...
Ha volna egy külön CCFL inverterred, amivel világításra bírnád a csöveket, talán kideríthető lenne vele, hogy ha mégse kell szétszedni...vagy lenne egy másik háttérvilágításod kéznél a teszthez.De feltételezem, hogy egyik sincs neked.
De akár egyetlen gyengélkedő trafó is problémát okozhat...de várd meg míg "tanult" tagtársaink is írnak valamit, akik már személyesen meggyűlt a bajuk az általad leírt LCD kijelző háttérvilágításával..
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Csatolom az LCD címkéjéről készült képet.
Valóban, nincs semmilyen tartalék eszközöm hozzá.
Üdv: Péter
You voted ‘up’
Nézd meg az inverter csatlakozóját, sokszor fel van iratozva a lábkiosztása. Az error láb szinte sosincs bekötve. Csak a sok párhuzamos +24v és test, meg az inv on és a dim (fényerő).
Ha mégis be van kötve az error akkor kösd ki. Lehet hogy test vagy 5V kell rá hogy ne tiltson a main.
Szerintem inkább tápegység hiba lesz.
You voted ‘up’
