Üdv !
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hozzájutottam egy Stax SR-3 fejhallgatóhoz, viszont a csatlakozója nincsen meg (hamarosan érkezik az új csati) kérdésem a következő a Bias vezetékek ha jól látom a kék és a fekete vezeték ezek mennek az 1-es és 6-os pinre a piros és a fehér illetve barna és zöld pedig a jobb és balodali Stratorokra. Jól gondolom ? Előre is köszönöm a válaszokat.
Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Fenti kb. 10 éves gép filmnézés közben lefagyott, majd utána a please wait üzenetnél tovább nem megy bekapcsoláskor.
Egy szerviz szerint alaplap csere lenne, de már nem kapható hozzá.
Tehát kuka.
Lehet tudni, hogy mi lehet az oka, hogy komplett alaplapot kellene cserélni?
Volt ilyen ismert típushiba ezeknél? BGA? Flash?
Láttam én is ilyen youtube videót, ahol elegánsan cseréltek komplett alaplapot ilyen gépben.
Esetleg Győr közelében valaki meg tudná nézni, ha menthető?
Kaszi
