Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
Összeakadtam a tárgybéli masinával.Bekapcsolás után megjelenik az "LG" logó,majd lekapcsol a háttér.Tasztra reagál(csipog). Távval ki lehet kapcsolni.
Ha a "DRV On" lára adok 3V-ot a háttér világítás bekapcsol.De se kép,se hang,se osd.
Van ötlete valakinek a main cserén kívül, mit lehet kezdeni vele?
Main: EBT61136205
Köszönöm,üdv,kovi
LG43LF5400-ZB LCD TV Kikapcsolás után elfelejti a megtalált csatornákat.
Az SM-jét megtaláltam itt...
Mi lehet a baja....
Most került hozzám hogy készenlét világít, de a kezelő gombokra nem reagál, és a távval is nehezen vált, és csak villog a készenlét. Nem indul el, se kép, se hang és a háttér sem indul el, utána visszakapcsol készenlétbe. A tápon a 12V, 5.2V meg van, vissza a main-rol 3.3V kerül a tápra kettő helyen de az ON jelnél nincs fesz. Igaz eltört a kijelzőre menő csati is, de előbb jó lenne ha elindulna a tv. A tápra milyen feszeknek kellene vissza menni, vagy a main nem ad ki indítást?
