Sziasztok, ma este hozom el a gépet, vizet vesz, egyet-kettőt forgat, de csak kicsit mozdul és fura hangot ad, morog, mintha ívet húzni. Tetejét levéve enyhe amperillat, motor tekercek épnek tűnnek, LE hibaüzenet jelentkezik!
Valaki hasonló problémával találkozott már?
köszönöm
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
LG gc-3991sl hűtőhöz keresnék service manuált.
Valószínű nem megy a fűtése.
Ellenállás értékekre lennék kiváncsi!
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
