Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
2021, January 19 - 17:40
#1
Indíts el egy öntesztet lehet hogy helyrejön.Nagy valószínűséggel keringető szivattyú ahogy előttem is írják.
You voted ‘up’
Igen, meg is vettem 20 ezer ft ért és ugyan az a hiba. Teszt hogy indul ennél?
You voted ‘up’
A javitasodban ugyan nem segit, de kesöbb masoknak a keresesben tud-HA A CéG NEVéT HELYESEN irod be = BAUKNECHT...
Kari
You voted ‘up’
Hi!
https://elektrotanya.com/content/whirlpool-mosogatogep-keringteto-szivat...
You voted ‘up’
Hello. Írok.
You voted ‘up’
Cseréld ki!
You voted ‘up’
Kicseréltem, ugyan az a hiba!
You voted ‘up’
Van benne optikai érzékelő, vízszint érzékelő?
You voted ‘up’
Nincs benne. Cserélltem már kínomba a reed csövet is, néztem a hőmérséklet érzékelőt de semmi. Egyszerű felépítésü lenne amúgy a fő alkatrészeken kívűl semmi extra nincs benne.
You voted ‘up’
Az elektronika méri a keringető áramát!
Nyomozd ki az árammérést! Ott lesz a bibi!
You voted ‘up’
Értem, köszi.
You voted ‘up’
Igen erre én is gondoltam, viszont nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy azzal van-e a hiba vagy sem. Köszi, akkor kap egy másikat aztán meglátjuk.
You voted ‘up’
