LG E700BH CHASSIS CA-131.
MONITOR - SERVICE MANUAL
364.2 KB
MONITOR
    LG E-700BH CHASSIS CA-131. E700BH CA131. 700 BH CA 131 131.
LG M228WA színátmenet probléma
Sziasztok! A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét. A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni. Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html) Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova. Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket. Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol. Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
LG Flatron L1811S
Üdv mindenkinek! SCALER Panelt és epromtaratlmat keresek ehhez az LCD monitorhoz LG Flatron : L1811S Model No : L1811SG-VL Serial No : 303WAC3615 FCC ID : BEJL1811SG Chasis : CL 43
LG FLATRON IPS 235 monitor időnként sötétre vált.
Szevasztok! Van egy LG FLATRON IPS 235 típusú monitorrom, ami a következő hibajelenséget produkálja. Működik rendesen,de meg nem határozható(néha fél óra néha 1 óra) időközönként sötétre vált,majd kb 1 1,5 másodperc után minden helyreáll. Kérdésem, van e valakinek a hibajelenséggel kapcsolatban megoldási javaslata. Minden segítő szándékú hozzászólást előre is köszönök. Üdvözlettel ikarosz55
LG E2242 monitor nem indul újra
Sziasztok! A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE. Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát? Imre
