LG E700S E700BK CHASSIS CA-131.
MONITOR - SERVICE MANUAL
651.1 KB
MONITOR
    LG E-700S E-700BK CHASSIS CA-131. E700S E700BK CA131. 700 BK CA 131 131.
LG Flatron L1730S monitor villog
Sziasztok. A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm. Üdv.
LG Flatron W2234S lcd monitor
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet! Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele: tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni. Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli. Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást. Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment. Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik. Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-) Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
Planar PL1911M/LG M227WDP-PC LCD monitor konfig. menü megjelenik véletlenszerűen
Sziasztok! A téma címében két monitortípust adtam meg: Planar PL1911M és LG M227WDP-PC azért, mert a kérdéses monitor a Planar, de legjobb tudomásom szerint ezt sohasem árulták itthon csak az USA-ban (persze lehet, hogy tévedek), viszont megtudtam pár évvel ezelőtt, hogy ez a Planar monitor nem más mint a megjelölt LG monitor egy kicsit más köntösben, de belül ugyanaz. Tehát a probléma a következő: A monitornak a konfigurációs menüjét a bal szélső gombbal lehet bekapcsolni, de ennél a monitornál ez véletlenszerűen és naponta többször is megjelenik komputer használata közben anélkül, hogy a gombokhoz hozzáérnék. Ha már egyszer megjelent, akkor vagy az alapállapotban jelenik meg vagy úgy mintha a kiválasztó gombot benyomva tartanám és a kiválasztó szín elkezd körbe-körbe szaladni az összes ikonon. Ha a bal szélső gombot benyomva tartom akkor kb. 10 másodperc múlva eltűnik a menü a képernyőről de ha elengedem a gombot akkor rögtön megjelenik. Akkor tudom csak eltüntetni egy kicsit hosszabb ideig a menüt ha a monitor választóval átkapcsolok a nagy LCD TV-re anélkül hogy a TV bekapcsolva lenne, ugyanis akkor ahogy mindenki előtt ismert, a monitorod elsötétül kb 10-15 másodpercre és arra vár a komputered, hogy klikkeljél az IGEN gombra a másik monitoron, ha nem klikkelsz akkor visszakapcsol az előző monitorra. Tehát ezt naponta 5-10-szer kell megcsinálnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak a gépemen. A javítási kézikönyve az LG monitornak megvan, azt hiszem innen töltöttem le még 2013-ban, de halvány fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma és ami rejtélyessé teszi számomra a dolgot, hogyha a menü választó gombot 10 másodpercig benyomva tartom akkor eltűnik a konfig menü, de ha elengedem akkor visszajön.
LG Flatron L1811S
Üdv mindenkinek! SCALER Panelt és epromtaratlmat keresek ehhez az LCD monitorhoz LG Flatron : L1811S Model No : L1811SG-VL Serial No : 303WAC3615 FCC ID : BEJL1811SG Chasis : CL 43
