LG E701S E701SJ CHASSIS CA-131.
MONITOR - SERVICE MANUAL
628.7 KB
MONITOR
    LG E-701S E-701SJ CHASSIS CA-131. E701S E701SJ CA131. 701 SJ CA 131 131.
LG 22EB23PY LED HD monitor, véletlenszerűen bekapcsolhatatlan.
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni.  (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
LG M228WA színátmenet probléma
Sziasztok! A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét. A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni. Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html) Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova. Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket. Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol. Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
LG StudioWorks 775N monitor fényerő kicsi (megoldva -bontásra ítéltetett)
Sziasztok! Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet) előre is köszönöm a segítséget.
LG Flatron L192WS-SN nincs kép
Üdvözlet Mindenkinek! A fent nevezett monitor rendesen indul, de kb.10 másodperc után elsötétül.Ki- majd bekapcsolva megjelenik a kép hibátlanul, de pár másodperc múlva ismét sötét. Ezt minden ki-bekapcsolás után csinálja.Tápban az elkókat ellenőríztem, tűrésen belül vannak. Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
