Hello mindeninek szeretnék 1 kérdést feltenni...
Ez a monitor elég elterjedtt szerintem,talán tudtok segiteni.
Azt csinálja hogy fehér fátyol van a képen és kb 5-8 fokos szögben fehér vonalak (horizontállisan)
mi lehet a baj..?
      2008, November 25 - 06:15
    #1
Tsy23 nevében is köszönöm a hozzászólásokat.
Nekem egy olyan problémám lenne ezzel a géppel, hogy állítólag pukkant egyet, azóta homályos a képe. Középen még csak-csak olvasható, de a szélei teljesen szét vannak folyva. Szemre semmi sem látszik rajta égve, kinyilva, elfüstölve. Korrekciós részen lévő diófákat és nagyfesz kondikat átmértem. Merre induljak el?
Sanyika
Hello!
Rajz: lg_flatronez_t710bhl.pdf
1. FBT környéki diófák, ellenállatok jónak tűnnek.
2. Krumpli kondik átmérve. A kicsi kerámiák még nem.
3. Q710-et kivéve a kép ugyanolyan marad
4. Az IC401 24-es lábán a 22-es hullámforma jelenik meg, de nincsenek kis tüskék lefelé.
5. A 23as hullámformát osztó híján nem tudtam nézni
6. CS1, CS2, CS3 alacsony szintű
7. Q710 Bázisán 5V megvan
8. Ha menüből mozgatom, átméretezem a képet, a fókuszhiba megy a megjelenített képpel.
Szerintem MICOM. Egyéb 5let?
Sanyika
Átnéztem még a cső paneljét. Semmi.
Feladtam. :(
Sanyika
Képcsőfoglalat?
Kösd ki a szikraközt a fókusznál, lehet, hogy az szívat!
Ha ezután be tudod állítani, akkor cseréld a foglalatot, mert zőőőd.
Szerintem a MICOM nem okoz ilyet.
Patiqs!
A fókuszpoti szabályoz?
BigTom
Hello!
Igen, de nem lehet kitisztázni velük a képet. A közepe még hagyján, de a széle...
Sanyika
Nem mertem még eltekergetni semmit sem. Amúgy sem értem miért van rajta három poti. Olyan mint amit egy 100Hz-s (szintén LG) TV-ben láttam. Valamint a cső nyakán van még egy plusz tekercs. Vajon mi lehet?
Most találtam itt a tanyán SM-et. Vannak benne javítási tippek. Jövő 7en nekiülök.
Sanyika
patiqs!
Az optimális esetben az egyik fókusz vízszintesen, a másik függőlegesen szabályoz. A harmadik poti az Ug2.
A cső nyakán a tekercs a kép elforgatását végzi.
Mindezeket típusismeret nélkül mondtam.
BigTom
Hello ! Nagy valószínüséggel sortrafó hibás , leszakadt az alsó pontja a G2 potinak . Persze ha nincs elállitgatva . A sorvisszafutás csikokat látod vizszintesen , már csináltam olyat hogy egy 10Mohm -os potival kihelyettesitettsm a G2-t : Sok sikert !
Szia
Ha jól emlékszem találkoztam már a hibával.
Az RGB.ic lábai kontaktossak.Forraszd át.
De mérget nem vennék rá.
üdv:hifi64
Vagy kevés a videotáp, vagy sok a G2.
