LG EAX66343001 AUDIO PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
236.4 KB
POWER-SUPPLY
LG EAX66343001 AUDIO PSU SCH service manual (1st page)
Preview of LG EAX66343001 AUDIO PSU SCH [1st page]
    LG PSU AUDIO EAX 66343001
Tronic TLG 1000 A1 túltölt?
A fenti LIdl-s töltő (akcióban féláron vásárolt) úgy néz ki, eszi az akksikat. Néztem a töltését, rövid ideig ráad 1A töltőáramot, majd kis szünet. Ez kb 0,8 töltés és 0,2sec mérés.
Az normális, ha töltés közben az akku feszültsége meghaladja az 1,5-1,8V-ot is az akku állapotától függően?
Azt még nem mértem meg, hogy hány voltnál gondolja úgy, hogy fel van töltve az akku. A saját márkás Tronic aksikból már egy párat ragyásra töltött, viszont a VARTA akkukkal nem tapasztalom sem a feszültség ekkora emelkedését, sem az állapotromlást.
Üdv: Jácint
GK-600 vezetél nélküli fejhallgató (megoldva)
Sziasztok! Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha... Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm. A bele majdnem pontosan így néz ki: http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja (gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet. Itt van egy kép róla: http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
Tronic tlg 1000 akkutöltő
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam. Előre is köszönöm. Tisztelettel:Geri100
Stamford HS11L generátor túlgerjesztődik. (Probléma megoldva Hpistinek köszönhetöen!)
A problémám a következő volt: (megoldás a végén)
Stanford alternator BSS2613
type HS11L
15KVA
127/220 V
39,2A
ennek a generátornak a gerjesztésével van gondom,. elektronikus szabályozás nincs.
2 db diodahid van benne
egy graetz jobb oldalon ami 127 voltos feszűltséggel gerjeszt egyenáramot az állórészbe
és egy 3 fázisu graetz ami kb   8 volton dolgozik a bal oldalon az állórészbe.
itt a egyenfeszültség kimeneten volt egy állítható 220 ohm 10 w ellenállás ami szakadt volt.
a gond a következő
feszűltség helyes ha a fordulat alacsonyabb de akkor csak 42,4 herz váltoáram jön ki a generátorból
ha emelem a fordulatot akkor a frekvencia beáll 50 hz-rem de a kilépő feszültség 167/270 volt lép ki.
egy eléggé öreg darab.  A tekercselések elviekben szigeteltek, több tíz megaohnmosak szétkötve körönként ellenőrizve.
a diodák szintén működnek.
nincs sem AVR sem más elektronikus szabályozás. Nincs ötletem mi okozhatja a túlgerjesztést.
sajnos nem találok semmilyen információt a gyártó honlapján sem.
egy kapcsolási rajz segíthetne esetleg vagy hozzáértő tapasztalata aki már szervizelt hasonlót
amire gyanakszom egy esetleges menetzárlat a kilépő terhelést figyeli a csatolt trafóban?
az egyik oldalon 127 volt az egyenfeszűltség (49 ohm a belső ellenállás az állrész tekercsnek)
A másik oldalon 8,44 volt a feszültség (34 ohm az állórész belső ellenállása) tehát nem szakadtak a gerjesztő tekercsek.
A  8 voltos oldalon volt egy 220-240 ohmos állítható sönt huzalellenállás szétrohadva, ami a plusz és minusz vezetékhez volt párhuzamosan kötve.
Javítási megoldás:
Az alap  gerjesztő tekerccsel sorba kötésre került egy ellenállás tömb ami 59 OHM és 25 Watt teljesítményt ad, (tobb kisérlet alapján ez vált be) illetve vesz el teljesítményt üzemi fordulaton a gerjesztés egyenáramú oldaláról. Stabilizálás miatt kapott egy 220 Mikro 200 voltos PC táp elkót a Graetz Plusz és minusz pontjaira. Ellenállás sorban utána gerjesztés! Maga a diódák is cserélve lettek 50A 1000 voltos graetz tömbre, mert nem volt stabil a termelt egyenfeszültség!
Üzemi 50 herzen már 2,7A folyt a gerjesztésen, ami erős mágneses feltöltést okozott, a kilépő forgórészen is felemelve a teljesítményt és feszültségeket.
Végeredmény egy nagyon stabil, 49-51 herzen járó 15 KVA-es generátor lett!
üdv Attila
