Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék képtartalom kontúrjainál különböző hosszúságú, többnyire sötét vékony csíkokat húz.A csíkozás sűrűsége függ a képtartalomtól is, minnél fehérebb a kép annál több a csík, sötétebb képnél van amikor nem is látszik. A hang az mindig jó, tápok megvannak, a háttér megy. A kijelző tipusa:T420HW 08 V1. Ha valakinek van valami ötlete, kérem segítsen. Köszi
Üdv mindenkinek, zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda .
Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort helyettesíteni ?
Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is: Laci
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
