LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:
Ő lenne az!
Üdv:morfeus
A 2012-ben itthon vásárolt szépséghibás LG GB7138PVXZ típus számú No Frost, alul fagyasztós hűtőszekrényünknek tönkre ment a felsőrész leolvasztó fűtőbetétje, legalább is a hiba kód és a mérési eredmények alapján ezt állapította meg az LG hűtőszerelő szakember. Én kértem, hogy akkor cserélje ki, de azt válaszolta, hogy ezt az alkatrészt már nem gyártják, és raktáron sem tartják.
Amióta ez a probléma fenn áll, a hűtőt 4 hetente kell kikapcsolni fél napra, hogy az evaporátoron keletkezett jégtömböt letudjam olvasztani, amihez persze előtte teljesen ki kell pakolni a felsőrészből minden élelmiszert ami természetesen romlandó (azért is tartjuk azokat hűtőszekrényben).
Mivel már nem lehet kapni ezt az alkatrészt, elhatároztam, hogy egy másik típusú fűtőbetétet fogok beszerelni a régi helyére, ami teljesen független lesz a hűtőszekrény elektronikájától. Külső áramforrásból fog feszültséget kapni olvadó biztosítékon keresztül amit egy kiskereskedelemben kapható időzítő kapcsoló fog be és ki kapcsolni. Miközben a hűtőszekrényt is egy ugyanolyan időzítő kapcsoló fog ki és be kapcsolni ilyen sorrendben például:
22:00 1. időzítő kapcsoló: hűtőszekrény KI
22:01 2. időzítő kapcsoló: fűtőelem BE
22:16 2. időzítő kapcsoló: fűtőelem KI
22:17 1. időzítő kapcsoló: hűtőszekrény BE
Ahhoz, hogy ezt a kényszermódosítást végheztudjam vinni, szükségem lenne néhány műszaki adatra ezzel a típusú hűtőszekrénnyel kapcsolatban:
A gyári fűtő elem teljesítménye és az azt működtető feszültség?
A komputer milyen időközönként (valahol a neten egy Samsung hűtőgépről azt olvastam, hogy naponta egyszer) és hány percig végez leolvasztást?
Az angol nyelvű javítási kézikönyv meg van hozzá, úgy emlékszem, hogy innen töltöttem le, abból csak azt tudtam megállapítani hogy diagnosztizáláskor 220 V-ot ad a vezérlő elektronika a fűtőelemnek.
Mit gondoltok az ötletemről, kivitelezhető?
