Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:Ő lenne az!
Üdv:morfeus
Mi kb. 15 évvel ezelőtt voltunk hasonló helyzetben. Valami ismert nagy márkát akartam mondván, hogy az biztos jó. Akkor egy eladó az Elektrolux MIO 911-et ajánlgatta, mondván ez a legjobb. Megvettük, és azóta is remekül működik. Halk és szív. Mi kell még. Ezek a mai kis porszívók lehet, hogy zsebben is elférnek, de a kis légcsavar miatt iszonyatos fordulatszámon pörögnek. Alig szívnak, de felveszik a 2kW-ot, miközben veszettül visítanak. Azt ajánlom ne ilyen kis porszívóban gondolkozz. Persze a miénk már nem kapható, de a márkát merem ajánlani. Pl. ezt: http://www.electrolux.hu/Products/Padlóápolás_és_légtisztítás/Hagyományos_porszívók/UltraSilencer/ZUS3922B
Üdv.,
Mint minden porszívó, ez sem csendes, de merem ajánlani (no porzsák, csak víz ). AQUAFILTER 1500, Type J1400.
E témában kérdésemre nem válaszoltál ( snaga-usisna snaga). 0dB zajszintű porszivót csak kikapcsolt állapotban ismerek.
Üdv. welding alt
Na hát így ünnepek alatt igazán jól jön egy kis örömhír,a fent nevezett porszívó megadta magát!Folyamatosan verte a kismegszakítót,gondoltam szétszedem hátha.De sajnos szétszedés és méregetés után jött a fekete leves a motor megadta magát,így kell vegyünk egy másikat!
Kérdésem az lenne a HTG-kollegákhóz(illetve mindenkihez),hogy milyen porszívót érdemes venni ami nagyjából ezekkel a paraméterekkel rendelkezik mint a fent nevezett, és természetesen porzsák nélküli legyen?!
Válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm szépen! :bow:
További szép napot!
Üdv:morfeus
Szinte minden jó tanács elhangzott ami lehet,saját tapasztalatom még megosztanám veled.Igaz ez 1 Samsung 1600W förmedvény volt,miután nagy nehezen sikerült a motort szétszedni jött a csapágy vásárlás ami nagy nehézségbe nem ütközött .Ezután az elkövetett hibák( a forgórészen lévő csapágyak pontos helyét nem jelöltem be) csak csapágylehúzóval leszedtem őket.Ez után a másik hiba az új csapágyakat 1 megfelelő méretű csőkulccsal rákocogtattam (nem rányomtam mondjuk satuval) na ez végzetes hiba volt,kocogtatásnál valszeg az ellenkező erőhatás miatt a tekercselés megmozdult amit nem díjazott, mint utóbb kiderült ezt a bekapcsolás után "lángcsóvával" tudomásomra is hozta!
Azért B.U.É.K mindenkinek!
Üdv: Zódor József
Szia.
Nem akarok ünneprontó lenni, de mit jelent nálad a "De sajnos szétszedés és méregetés után jött a fekete leves a motor megadta magát."?
Porszívót olyat érdemes venni ami szívja a port, csendes, és amikor otthon vagyok nem zúg.
Akkor megpróbálom pontosabban leírni,hogy mire godoltam:szétszedés után elkezdtem mérgetni mivel arra gondoltam hát ha csak egy alkatrész a szabályozó elektronikában,vagy esetleg egy összeolvadt vezeték pár,de nem ez a helyzet a motor ami benne van menetzárlatos lett!!!
Remélem így már érthető számodra!
Persze ,hogy olyat érdemes venni ami szívja a pórt és csendes és amikor otthon vagyok nem zúg,de mivel már vettem egy pár olyan porszívót régebben ami ugyan megfelelt a"szívja a pórt"kritériumnak de hamar tönkre is ment az intenzív használat miatt!Az intenzív használat alatt azt értem,hogy szinte minden napos használat!
Ezért kérdeztem ha már veszek egy porszívót ami nem pórzsákos akkor milyet vegyek,mármint szerelői szemszögből melyik bírja jobban a strapát,strapa alatt az intenzív használatot értem! :p
Üdv:morfeus
Szerintem nem érdemes sokat gondolkodni rajta, hogy milyet vegyél! Ne vegyél drágát, mert az is elromlik. Egy porszívó általában elmegy néhány évet, mindegy, hogy a drágát, vagy az olcsót választod/ ezek már nem a régi RAKÉTA porszívók, amik még mindig működnek/!
Azt vedd meg, amelyik tetszik, és közben nem túl drága! Legfeljebb nézz körül, hogy hol veszed meg legolcsóbban.
Üdv: formasu
Szia.
Mert aki nem lép egyszerre, az menetzárlatos lesz, vagy nem szarunk a perem alá. :) Most hírtelen ez jutott eszembe, de mit lehet naponta szívni? Akkor vegyél egy ipari szívót. Egyébként az a jó porszívó amit nem használnak, már Murphy megmondta.
Szia! Szakmailag annyira nem éri meg (felénk) foglalkozni az ilyen készülékekkel hogy amikor idehoznak egy hasonló "retket"akkor azt szoktam mondani hogy két ill. három választása van.1: vigye máshová! 2:ha mégis velem akarja megjavíttatni ráuszítom a három kutyát! 3:ha még sem tágít, szólok az asszonynak hogy hozd már ki a gázpisztolyt! Az utóbbi elég hatásosnak szokott bizonyulni!!!! Ha a rokonságból jönnek ilyennel, akkor megkérdezem milyen színűre akarja,kimegyek a piacra és veszek neki másikat,még mindig jobban járok mert marad jócskán időm normális munkára!!!!! (ÖREG CSÓKA NO RACET!) Kellemes hétvégét!
Szia.
Vagy javul a hallása, vagy kezdi őt is idegesíteni a porszívó hangja.
Egy porszívó amíg nem kerreg, fűstől, addig jól működik.
Szia! A hős kor! Mama olvassa már el hogy mi van a porszívóra ráírva. ???????? "Hááát fijam én úgy olvasom hogy pakema"! :oke: (öreg csóka no racet!)
szia: ez nem is vicc, nagymamám így olvasta.
Szia
Anno nagymamám nézte a tv-t és egyszer csak megkérdezte, kisfiam hol van az a "Mexikó kityy"
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
kityy = city ??
Derüssé tetted, az amúgy sem szomorú szilveszteremet !
Boldog Újévet kívánok Neked és Családodnak !
Üdv! Miki.
Szia Miki,BUEK!
Latom meg nem Kamping-oltal Kegled-en! :-)...
Kari
Szia Miki!
Igen City volt kiírva, neki kityy volt így hosszan.
Hasonlókat Kívánok nektek is:)
Üdv Stevepapa
Köszönöm szépen a válaszokat végig fogom zongorázni a tippeket és tanácsokat és jelzem mire jutottam vele!De könnyen lehet marad a hang ahogy van! :beee:
Üdv:morfeus
szia: a lapátok tisztítását mindenképp csináld meg, tényleg csökkenhet a hangja és a szívóteljesítmény is nő.
Üdvözlet !
A felhangosodást a szélkerékben lerakódott por is szokta okozni mivel ilyenkor kiegyensúlyozatlanná válik és a nagy fordulatszám miatt rezeg majd a szélkeréken lévő furat megtágulása miatt még excentrikusan is fut. Ha szerencséd van akkor találhatsz hozzá utángyártott motort de annak beszerzése buzonytalan.
Szia Morfeus!
Nos a porszagolódnak ,csak két hibája van.
1.- A LG név !
2.- Csapágyas!
Eddig amelyek hozzám kerültek, nem szétszedhetősek voltak a motraik.
De legyen szerencséd! Kapd szét , oszt möglássuk :D
Üdv Miki.
Szia kolya61!
A megboldogult Csajka 3 /szolgált 1983-2005 szept./ is csapágyas volt. Sem a nevével, sem pedig a csapágyakkal nem volt gond ,mert egyszerűen csak megvoltak csinálva úgy ahogy illik.
Üdv.János
Szia János!
Pedig a SIRÁLY-3 is, kb. 35 dolcsiba került, akkor .
Nálam van még müködő példány.
Akkoo még volt MEO, illetve OTK. Most meg csak OK cetli. De meddig? :-?
Üdv! Miki.
Szia morfeus !
Te megtettél eddig vele amit lehet ( amit mondottak a kollegák az érvényes) ,de Én más dologra szeretnék rávilágitani. Megnéztem az adalapját ,amit feltettél, és mit ír?
Snaga-1500 W
Usisna snaga-320W
Nos, mi a különbség a kettő közt?
Üdv. welding alt
Szoa.
Netán egy hangot tudnál felrakni?
Én gyárilag utálom a porszívó hangját. Jó ürügy amikor a nejed porszívózik, akkor el kell menni a könyvtárba. Nálam bevált, igaz este tízkor zár. :)
ui: Ja már csak annyit, én még halk porszívót nem hallottam. De a csapágyazás az a minimum, de akkor is utána irány a könyvtár.
woren Szia! Ha csapágyazható a motor akkor cserével lehet halkabbá tenni,a golyóscsapágyon nem segít az olajozás max a zsírzás.Vagy komplett motort kell cserélni,én egy éve cseréltem egy LG-be.ha jól emlékszem 6000.-körül volt a motor ára.üdv woren.
Szia!Ha a motor szegecselve van,fúrd szét.Csavarral pótold a szegecseket az összeszerelésnél.Csapágy kapható az SKF-nél.Ha a csapágylehúzóval nem lehúzható a csapágy,akkor fúrd meg az ellenkező oldalról a csapágy fészket.Utána kirnerrel üsd ki a csapágyat.Ha rossz,nem kár érte.A csapágyon levő szám jellemzi a csapágyat.A számok birtokában találod meg az üzletben.A hozzátartozód is megveheti.A csapágy porvédős legyen,ha választhatsz.Üdvözöl barátod jano
