LG FB915B
1.1 MB
LG FB915B service manual (1st page)
Preview of LG FB915B [1st page]
    LG FB-915B FB915B FB 915
LG 42LA6130 LED meghajtás alacsony és ingadozik
Üdv.Mindenkinek, A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp ) Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát. A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett). Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan. Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás. Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata? Esetleg a tápról bővebb leírása? Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv. Tibor
lg re 29 fb 51 chassis MC-036A képe függőlegesen túlságosan megnyúlott
Kedves fórumtársak! LG RE 29 FB 51 TV képe (chassis MC-036A) függőlegesen megnyúlott, lófejek vannak rajta minden képformátumban. Ez szerkezeti hiba-e, esetleg opcióból nem lehetne-e rajta állítani, ha igen, hogyan? Köszönöm előre is Bubuka508
LG CE-29Q12IP Ch:MC993A nem tudom kitalálni a hiba okát. Visszaadom, nem javítom tovább.
Szevasztok kollégák! Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania. Jártak már benne, látható a forrasztásokról. Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről. A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat. Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett. Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni. Az elkókat is végigmértem ESR-re. A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al. Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt. A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G. A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215. Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól. Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg... Köszi szépen! Üdv.: Pista. P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
