LG FLATRON 795FT PLUS.
MONITOR - SERVICE MANUAL
175.8 KB
MONITOR
    LG FLATRON PLUS. 795FT 795 FT
LG W2234S rossz OSD
Sziasztok, idekerült egy ilyen monitor. Az a baj, hogy az OSD néha átvált valami ismeretlen( szerintem nem is létező) nyelvre, melynek következményeként úgy néz ki a képernyő mintha különféle nagyságú négyzetekkel lenne telepingálva. Szerintetek kínozzam üres eeprommal? Vagy nem is eepromhiba? (Valami szoftverezésről olvastam az előzményekben). KÖsz. Üdv. Tamás
LG W1943SS inverter hiba
Üdv! Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
LG L1915S (L19NS-5) | 99%-ban nem kapcsol be (MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :) A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék. Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép. Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem). Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás. Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek. Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ). Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ). Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz. Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok. Hálásan köszönöm előre is a helpet! Üdv, os
LG L1800P monitor órajej
Hellótok! A tárgybéli monitorral kínlódok egy ideje. Nem tudom pontosan, hogy a csatolt rajzon lévő kvarc milyen amplitúdójú jelet kellene adjon a processzornak (6-7 lábra)? Nem nagyon indul el a monitor, a tápok rendben, de a szoftveresen kapcsolható feszültségek nincsenek engedélyezve. Köszönöm a segítséget előre is. üdv:szuts
