sziasztok: a táp restaurálása után logo és kép megjön, de bármely gomb megnyomása esetén OSD LOCKED felirat jelenik meg pár másodpercig.
Gombokat kiforrasztva bármelyik gomb helyét rövidre zárva a helyzet ugyanaz
FM24C08A van benne, hibás lehet a program?
Menthető?
A ki-be gomb normálisan működik
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem.
A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény.
Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene.
LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival?
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
