A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy  6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
Az LG L194WT-SF monitorom egyik napró-másikra nem kapcsol be.
A kék LED villan egyet, és utána sötét csend.
Kinyitva látható ELKÓ csoport kissé púpos elkóit biztosan cserélni kell.
Nekem most van másik, jobb képű (EIZO) monitorom, erre a darabra már -és most- Nekem nincsen szükségem.
Az elkóknak cseréje után az elektronika működni fog.
Elsősorban olyan Tanyalakónak ajánlom, aki az elektronikát kívánja felhasználni, vagy éppen a kávára van szüksége.
Helyszín: Bp. XI. kerület. - Ajándékként
Szasztok!
Ennek a monitornak megy a tápja és a digit panelon is meg vannak a tápok és még rezeg is, de nem világít a led és nem lehet elindítani.
Ehhez kérném a segítségeteket, esetleg érdekelne egy másik lap is.
Köszönettel : Laci
