LG G1610.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
2.1 MB
MOBILTELEFON
    LG G-1610. G1610. 1610
LG GS290 headset
Üdv mindenkinek. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mi a különbség a NOKIA és az LG headset között, mert az LG telefon nem megy a NOKIA headsettel. Olyan a hangja mintha bugyborékolna.NOKIA-val rendesen megy. NET-en néztem, elvileg 4 pólusú mind2nek a dugója (3.5ös Jack). Ha az LG-be 1 sima stereo fülest dugok azzal szépen szól csak a NOKIA féle 4 pólusú dugaszt nem akarja megemészteni. Minden 5letet várok. Attila UI.esetleg kapcsolási razot mind2ről is szivesen vennék, mert akkor megpróbálnám átalakítani.Eredeti NOKIA nem gagyi TESCO termék, sajnálnám hagyni kárba veszni. Köszi mindenkinek.Átalakítom. Aljas sárgák úúúútálom őket. :redsad:
Régi tipusú(holnap du pótlom)zsinór nélküli telefon "bevisszhangosodott"-Hiba a szolgáltatónál,
Quest és guriga ne szóljon hozzá.
A ,még , ismeretlen típusú "old timer",zsinórnélküli üzenetrögzitős,telefon a tulajdonosnál, egy idős hölgynél , hosszabb ideje "rosszalkodik". Az aksi problémáját a közeli nagyáruház bolti eladója felismerte,és azt  az aksi cseréjével javította . Most viszont "bevisszhangosodott".  Világít az asztali egységen egy "lámpa" , ami eddig nem világított . Ez szerinte a rögzítő lámpája . " Lehet,hogy ez a kihangosítás ? A gombok nyomkodásával próbálta a hibát elhárítani,de nem sikerült ".Mindenképpen el kell tőle hoznom. Mert a rögzítőn, még szlovák (anno,onnan kapta) nyelvű szöveg van . Ezt nem tudja magyarra átállítani. Holnap du már remélem bele tudok kukucskálni!
Üdv varga jano
Yettel kártyával nem csatlakozik az adótoronyhoz, minden mással igen. LEZÁRVA: másik szolgáltatót választok
Hello! Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött. Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre. Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta. Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik. Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi. Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ... -a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva -adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen) -egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni. A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat) Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!) A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne. Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja. Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van. A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya. Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést. A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék. A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem. Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
LG SHINE KE 970
Létetézik hozzá nck kód generátor? T-mobile-os láncaitol szeretném megszabadítani, illetve gyári menüt lehet e otthon simán usb-n keresztül belevarázsolni?
