Tudnátok segíteni? Ezt a motort hogyan lehetne kiváltani,másik, hagyományos 6 pólusú ( tacho, állórész, forgórész ) motorral?
Köszi
Keresek ehhez a szörnyeteghez fett modult, zárlatos lett a szárító egység ventilátor motorjának egyik tekercse (a stator 3x4 tekercsből áll) ebből sajnos az egyik fázis rész valahol hibás. Tehát motorral is gond van, de a meghajtó egység az drót lett. Legalább valami elérhetőséget, ha tudnátok adni, megköszönném.
Doki
Kedves Szakik!
Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.A rá menő vezetéken 78V-ot mértem.Feltehetőleg panel gondja van.Van tippetek rá,hogy mi lehet a baja?Hogyan szoktatok ablakot nyitni a panelra?Pákával?
(Én egyszer kivágtam késsel egy egész panelt,de az nagyon macerás,minek bántani az egészet,ha elég egy ablak is?)
Mindenkinek előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Tivadar
Fenti led-kijelzős mosógép vízhőfok beállítása önállósította magát: csak a programgomb által beállított gyári értékeken műxik,egyéb hiba nélkül. Outletben vettük,gyári állapotát nem ismerem,korábban egyes progikon állítható volt a hőfok.
A kezelő panel elektronikailag /ledmeghajtó IC, diódák,fólia stb/ jónak tűnik. Vezérlőpanel beöntve...
Találkozott valaki hasonlóval?
