Keresek ehhez a szörnyeteghez fett modult, zárlatos lett a szárító egység ventilátor motorjának egyik tekercse (a stator 3x4 tekercsből áll) ebből sajnos az egyik fázis rész valahol hibás. Tehát motorral is gond van, de a meghajtó egység az drót lett. Legalább valami elérhetőséget, ha tudnátok adni, megköszönném.
Doki
Talán hétfőre meg jön a keresett modul 3 dollár az ára, igaz Japánból jön!
Doki
Helló Doki!
Megjött már a modul?Izgatottan várom a fejleményeket.A 3dolcsiba minden benne van?Vételár,szállítás,minden?
Üdv.Csongor
Még nem, mert a közvetítő csak 5 db esetén küldi az árút. A szállítás 22 dollár az 5 db esetében. Mivel nem én vagyok a megrendelő, tehát nem is dönthetek, aki nek kell az is cég, tehát lehet máskor is szükség erre az alkatrészre, hazai forgalmazótól 19 800 Ft az egész panel ára (nettó), tehát gondolkodik a megrendelő, hogy lehet, hogy jobban jön ki az új panellel. Bár ő azt nem tudja beszerezni, de én igen. Ha lesz fejlemény, jelzek. A hibát a motoregység zárlata okozta, szépen mérhető szkóppal a hibás tekercs rész, ha visszafelé forgatom a motort, tudom ez nem igazán tudományos, de jobb nem jutott az eszembe. Az új motort már megkaptam az 8000 Ft volt (nettó), most várok a meghajtó modulra, de lehet, hogy megcsinálom, mert igen egyszerű jószág. A gépbe meg elfér egy gyantába öntött többlet modul, ha már a helyén nem férne el. A gondom az, hogy 6 db fett és 6 db dióda kell hozzá, mivel a paramétereket nem tudom túl, kell méretezni. A fetteket 300 Ft körül lehet megvenni, a diódák 100 Ft alatt vannak, kb. 2500 Ft az ára anyagköltségben.
Doki
Helló Doki!
Köszönöm a gyors és korrekt választ,szerencsére nem vagyok érdekelt a dologban,csak nagyon olcsónak találtam,ezért kérdeztem rá.
Üdv.Csongor
Magam is alacsonynak tartottam az árat, de nem én rendeltem megy, így nem sok közöm van hozzá, marad a hagyományos magyar virtus és helyettesítjük mással.
Doki
Hát igen,ahogy ez már lenni szokott,hogy teljesen őszinte legyek,én nem igazán értem ezt a három fázisú motormeghajtót kapcsolástechnikailag.
A 3,7,10 pont R,S,T vagyis a 3 fázisú motor bekötése.1,5,12 pont az egyfázisú hálózat,de miért nincs összekötve az 5-ös pont a 12-vel?
Mit nem látok jól,talán a motor hiánya zavar meg?Van erről valami rajz,esetleg le tudnád skiccelni,hogy megértsem?Bocs,ha kicsit nehéz a felfogásom,de már elég késő van.
Üdv.Csongor
Az 5-12 es lábak a panelen vannak közösítve. Ez az egység másra is alkalmas, ahol nem motorvezérlésre használják, és ezért gyártják ebben a formában
Doki
Így már érthető,köszönöm.
Üdv.Csongor
üdvDoki : mekkora a tápfesz és mekkora az áramfelvétel fázisonként?
12 volt és legalább 6 amper fázisonként
Doki
szia: nézegettem az adatlapokat, ilyen nagy áramra tényleg csak darabokból érdemes felépíteni,az SMD-k között nem leltem igazán jó párosítható N és P csatornást,
(a bemeneteken a supressor diódákat ne felejtsétek ki)
A 12 V tápfeszre elég a 12V 600W-os is.
szia: ügyes vagy, vagy egy óráig kerestem, de mindenhol csak minimum 100,250 és 400 USD rendelést fogadtak el, a listákon legalább 15.000 db volt készleten.(ha a 6 FET-esről van szó).
Ha valóban megkapom az alkatrészt, jelzem és azt is, hogy miként lehet megoldani
Doki
Kiváncsian várjuk...bár én még ilyen gépet nem láttam...gondolom, mindenki más már hegyekben találkozott vele...:-)
Sanyi
Sajnos az a helyzet,hogy mivel egyikünk sem kifejezett szakszervíz,gép meg annyi mint égen a csillag.
Ha nem valamelyik gyakori szériával fut össze az ember,leélheted az életed,hogy találkozol ilyennel.:-D
Így aztán minden egyes gép kihívás..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
