Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
SONY aps-220 1-869-132-31 bekapcsolás után 3-4 alkalommal elindul, kb3-4 másodpercre, azután a készenléti LED 9 pirosat villog. A hibakódok viszont csak 8-ig vannak jelölve. A táp jónak tűnik, készenléti feszültség megvan, és bekapcsolás után a többi is. Mit jelenthet 9 villogás? Esetleg találkozott már valaki ilyesmivel?
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
