A címben említett tv nem kapcsol be, készenléti led világít, tápegység rendben.
EAX 66164203(1.0) EBT63716613,
Kijelző: HC320DUN-VAHS4-51XX
Egy hibás alkatrészt látok a panelen: ZD404 (nem zárlatos). Mellette Q402 helyén mérve jónak tűnik.
Van valakinek tippje hány voltos zener lehet?
Érdemes próbálkozni, vagy a megszakadt zener miatt megszaladhatott a feszültség és vitt magával mást is?
Üdv: Emil
A ZD404 rajz szerint 5V-os.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-43lf5400-zb-...
Üdv: Zsoca
Köszönöm a rajzot, így már könnyebb elindulni! Kicsit érdekes, hogy miért füstölhetett el, 3.5V stby rendben...
Üdv: Emil
Csak érdekesség képpen: az LD31B LD36B kapcsolása ugyanez, csak zener nélkül.
( Kell az oda egyáltalán...?) Vagy valami védelmi feladatot lát el.
Én is erre jutottam, hogy anélkül is működnie kellene, mivel nem zárlatos.
Közben mértem párat: a készenléti 3.5V csak 3.3V (nem tudom ez lehet-e gond), viszont az összes többi feszültség stimmel
Amit nem értek: a készenléti led pirosan világít, viszont a main be van kapcsolva miután tápfeszültséget kap a tv, kiadja a power on jelet, megvannak a 3.5V alatti tápfeszültségek...
