LG KF20U40
TV - EPROM
439.0byte
EPROM
    LG KF-20U-40 KF20U40 KF 20 40
LG 42LB 650V-ZN: Csak a logo jelenik meg, azon kívül semmit nem csinál.
Szervusztok!
A fenti LG 42LB-650V-ZN tipusú TV bekapcsoláskor csak az JG logot írja ki, azon kívül semmit nem csinál, nem kezelhető. Szerintem alaplap hibája van, ezért keresek ilyen alaplapot (fénykép mellékelve), vagy olyan szakit, aki újra tudja írni a panelt. Esetleg csere is érdekel: nekem a T-CON-os kívitelű, jó panelem van, elcserélném a képen látható panelre.
Köszönettel:
LG 42PC1R PLAZMA TV, TÁPEGYSÉG JAVÍTÁS-nem indul csak relé kattan bekapcsoláskor
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
LG32LC3R
Tisztelt Kollégák! A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája? Köszönettel: Dóra Tamás
LG RL-39NZ40RB konvergencia menübe való belépés és memorizálás probléma. (megoldva)
Sziasztok! A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet. Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
