LG L1730S VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG L-1730S VGA L1730S 1730
LG E2242 monitor nem indul újra
Sziasztok! A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE. Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát? Imre
LG Flatron W2234S lcd monitor
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet! Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele: tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni. Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli. Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást. Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment. Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik. Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-) Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
LG W2243S-BN monitor váltogatja a képet (megoldva)
Sziasztok! Lehet már volt ilyen téma az oldalon (mintha rémlene valami) de nem találom. Jelenség a következő: bekaocsolást követően a képernyő sorban váltogatja a fehér, zöld, piros, kék színeket. Teszi ezt a képernyő teljes terjedelmében. Jelet adva rá az megjelenik és abba hagyja a "villogást", viszont kezelő gombokra nem reagál. Tápfeszültségek természetesen jók... Kérdésem az lenne a hozzáértőkhöz, hogy vajon mi okozhatja ezt? Köszönettel: Kiss Z. Elnézést amiért topik nyitásomat nem előzte meg gondolkodás.
LG FLATRON W1934S-SN nem kapcsol be
A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni. Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot. Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez. Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok. Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt. A vezérlő panelon a következők találhatók: (T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
