A téma címében két monitortípust adtam meg: Planar PL1911M és LG M227WDP-PC azért, mert a kérdéses monitor a Planar, de legjobb tudomásom szerint ezt sohasem árulták itthon csak az USA-ban (persze lehet, hogy tévedek), viszont megtudtam pár évvel ezelőtt, hogy ez a Planar monitor nem más mint a megjelölt LG monitor egy kicsit más köntösben, de belül ugyanaz.
Tehát a probléma a következő: A monitornak a konfigurációs menüjét a bal szélső gombbal lehet bekapcsolni, de ennél a monitornál ez véletlenszerűen és naponta többször is megjelenik komputer használata közben anélkül, hogy a gombokhoz hozzáérnék.
Ha már egyszer megjelent, akkor vagy az alapállapotban jelenik meg vagy úgy mintha a kiválasztó gombot benyomva tartanám és a kiválasztó szín elkezd körbe-körbe szaladni az összes ikonon.
Ha a bal szélső gombot benyomva tartom akkor kb. 10 másodperc múlva eltűnik a menü a képernyőről de ha elengedem a gombot akkor rögtön megjelenik.
Akkor tudom csak eltüntetni egy kicsit hosszabb ideig a menüt ha a monitor választóval átkapcsolok a nagy LCD TV-re anélkül hogy a TV bekapcsolva lenne, ugyanis akkor ahogy mindenki előtt ismert, a monitorod elsötétül kb 10-15 másodpercre és arra vár a komputered, hogy klikkeljél az IGEN gombra a másik monitoron, ha nem klikkelsz akkor visszakapcsol az előző monitorra. Tehát ezt naponta 5-10-szer kell megcsinálnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak a gépemen.
A javítási kézikönyve az LG monitornak megvan, azt hiszem innen töltöttem le még 2013-ban, de halvány fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma és ami rejtélyessé teszi számomra a dolgot, hogyha a menü választó gombot 10 másodpercig benyomva tartom akkor eltűnik a konfig menü, de ha elengedem akkor visszajön.
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
Barátom fél éves LG monitora, meglehetősen szeszélyesen viselkedik bekapcsoláskor. Bekapcsol-elindul-majd a kikapcsolási hang kíséretében ki is kapcsol. Amennyiben, az ujját, a bekapcsolást végző érintőfelületen hagyja, a készülék, működik, de azt elengedve, ismét a kikapcsolási jelenség. Némi idő elteltével, már bekapcsolva marad, és teszi a dolgát. Az elő alkalommal, áttisztította, a szenzorfelületet, de az kb. két hónapig jelentett megoldást.
Mostanra, egyre gyakrabban, és huzamosabban jelentkezik a hiba.
A monitor külső tápos, és cseretáppal is hasonlóan (nem) működik.
Sajnos a garanciát, a távolság miatt nem tudja érvényesíteni.
Várok, hasonló rendszerű, (érintő taszt) hiba felderítéséhez, javításához lehetséges ötleteket.
Érdemi válaszaitokat, előre is köszönöm:
exGelkás
A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét.
A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni.
Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html)
Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova.
Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket.
Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol.
Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom.
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
