A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét.
A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni.
Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html)
Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova.
Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket.
Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol.
Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom.
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Szia !
Ha elko csere nem segít,akkor már baj van?
Vidd el egy szervizbe,ahol értenek hozzá.A hozzászólás szakmaisága mutatja egy vagy az elkocserélő "kollégák közül".
Ide valódi szakemberre lesz szükség.
ludas
Értem, hogy sokrétű lehet a probléma, és hogy mérni kellene a pontos hibameghatározáshoz, a kérdésem viszont általános volt. Elég annyi, hogy "de igen, lehet a power panel", "a skalár ic lesz az", "szerintem fólialeválás/kh", "tuti h main board problem" stb.
Azért is tettem fel ezt a kérdést, mivel egyáltalán nem találkoztam még hasonló hibával sem, de attól még ismerem a működését, de annyira nem hogy ebből megmondjam mi és hol a hibás. Sajnos oszcilloszkóphoz még nem szoktam hozzá és nincs is a tulajdonomban, ez nagy hiányosság ilyenkor, tudom.
Szóval én segítséget kértem, nem lehordást.
De a hozzászólásod alapján Neked kevesebb fogalmad van a témáról mint nekem ahogy látom :) ...különben valamilyen építőjellegűvel válaszoltál volna, ami esetleg segítheti a későbbi kollégákat is akik idetévednek. (Feltételezem, hogy nem azért írtad, amit, mert egy tuskó vagy.)
Üdv,
os
Bár ritka, de lehet, hogy a hibák nem függnek össze. A színek hibáját az LVDS kábel környékén keresném, a bemenet váltás hibáját pedig eprom törléssel próbálnám megoldani, LG monitoroknál viszonylag gyakori az eprom hiba.
Köszönöm a tippet/segítséget!
Ha megvolt a mérés, visszajelzek, bár kevés időm lesz vele a következő héten.
