LG L1752S L1752SS FLASH W25X20
MONITOR - EPROM
47.5 KB
MONITOR
EPROM
    LG L-1752S L-1752SS FLASH W-25X-20 L1752S L1752SS W25X20 1752 SS 25 20
LG L17ns-3 nem mindig indul
Sziasztok! A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki. A tápok rendben vannak. A segítségeteket kérném. Üdv.: Laci
LG Faltron L204WT-SF
Sziasztok! Ehhez a LCD monitorhoz keresek service manuált.... Stand by led villog és nem mindig kapcsol be. Előre is köszi. Ati
LG Flatron T710BH
Üdv urak! Nem boldogulok vele. Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés? Esetleg valami más terhel be? Köszönöm előre is!
LG LED kijelző rózsaszín/ghost-olás
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
