LG L246WH VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG L-246WH VGA L246WH 246 WH
LG E2242 monitor nem indul újra
Sziasztok! A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE. Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát? Imre
LG CB770DC schematic (megoldva!)
Üdv! A témában szereplő 19"-os szörny rajzát keresem, szétégett a nyák és vele pár alkatrész is :(, saját monitorom van helyette kölcsönben, remélem az nem jár így... A hiba oka valószínűleg a kora és a rengeteg forrasztási hiba lehetett, egyenlőre ennyit találtam a környező pusztult alkatrészeken kívül. Köszöntem!
LG IPS277L monitor szeszélyes a bekapcsolás
Üdvözletem a Tanya lakóinak! Barátom fél éves LG monitora, meglehetősen szeszélyesen viselkedik bekapcsoláskor. Bekapcsol-elindul-majd a kikapcsolási hang kíséretében ki is kapcsol. Amennyiben, az ujját, a bekapcsolást végző érintőfelületen hagyja, a készülék, működik, de azt elengedve, ismét a kikapcsolási jelenség. Némi idő elteltével, már bekapcsolva marad, és teszi a dolgát. Az elő alkalommal, áttisztította, a szenzorfelületet, de az kb. két hónapig jelentett megoldást. Mostanra, egyre gyakrabban, és huzamosabban jelentkezik a hiba. A monitor külső tápos, és cseretáppal is hasonlóan (nem) működik. Sajnos a garanciát, a távolság miatt nem tudja érvényesíteni. Várok, hasonló rendszerű, (érintő taszt) hiba felderítéséhez, javításához lehetséges ötleteket. Érdemi válaszaitokat, előre is köszönöm: exGelkás
Lg flatron L204WT MONITOR csak töbszöri ki és bekapcsolás után indul
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
