A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható).
HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve.
Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális.
:szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét.
Sziasztok! Az egyik havernak van egy LG WD-80150 TUP típusú mosógépe, ami a program vége előtt 11 perccel megáll(asszem akkor kéne centrifugáznia). Nem kapcsol ki, csak ritkán fordít rajta párat. Az érdekelne, hogy valami nagy hibája lehet vagy esetleg egyszerűbb a baja (hibalehetőségek).
Előre is nagyon köszi a válaszokat
Gábor
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
A saját PK424 típusú hőlégkeveréses sütőnkbe kiégett a világítás. elméletileg üvegbúra lecsavar izzócsere búra vissza örül.
De. A búra meg se mozdul, illetve a foglalatával együtt egy kicsit mozog de ennyi. Tudtok valami tanácsot adni hogyan lehet az üvegburát lekönyörögni. Körbefújtam konyhai tisztítószerrel de nem segített. épp csak úgy férni hozzá, hogy erőt nem is lehet kifejteni. Persze nagyon nem is javasolt szerintem nehogy összeroppantsa az ember.
Tanácsotokat előre is köszönöm.
Laci
