Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
FLATRON L1811S LG LCD monitorom bekapcsolás után kb. 10 percig villog aztán tökéletesen működik. Ha kikapcsolom és újra indítom, akkor kezdi elölről a villogást. Van ugyanilyen tápegységem, azzal kipróbáltam és ugyanez a jelenség...
Várom a válaszokat, melyeket előre is köszönök.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
Tisztelt Kollégák!
Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt.
Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs.
Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat.
A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm,üdv,kovi
