Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
2015, November 2 - 13:46
#1
Szevasztok
Ma visszatértem ehez a monitorhoz,mivel csak a helyet foglalta,a kliensnek vettem másikat,szóval az lcd repedt,a cső áthuzást hejreállitottam,kérdésem az lenne van két sor szám az lcd- n kérdésem az lenne meik után lehetne keresni venni,illetve érdemes e bele venni egy ujjat,vagy használtat,mert a belseje lényegében müködik,szóval nemcsak az lcd t venném hanem teljes kijelzőt,ha lehet ugy kapni.
Hello Marosi.
HT190WG1-100
Vegyél...de úgy tűnik a típusszáma alapján nem lesz egyszerű találni: https://www.google.hu/search?q=ht190wg1+100&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source...
Üdv.: Uniman
Szia
Na igen ugy látom elég nehéz lessz,oroszországi oldalakon kinálják,de a retek ukrajnában nemtaláltam eladót.
Jo lesz barmelyik 19"-es (nem wide) kijelzô, csak közepén legyen a csatlakozoja.
Mértlényeges hogy a középen legyen?
Az eredetin sem középen van.
Legfeljebb annyiban lényeges, hogy az LVDS kábel esetleg nem ér el odáig, amúgy tényleg a kijelzők 99%-a csereberélhető, fizikai méretekben lehetnek problémák általában vastagságban, de ezek a BOE kijelzők a vastag fajták, tehát ezzel sem lesz gond.
Itt az adatlapja.
http://www.multicell.it/get_document.php?table=pannelli_tft&field=datash...
Ha jól látom 5 voltos.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szevasztok
Na a csövet azt megtaláltam,meg is találtam az áthuzást,meg is javitottam,devalamit de nagyon,mert csak függőleges csikok vannak,kép helyett.
Nagy levegő és nyugalom... ellenőrizd a kijelző csatlakozóját, nagyon szeret kontakt hibás lenni és sokszor egy pici mozgatás csodákra képes. Persze ha tényleg a cof sérült, akkor harangoztak neki.
Üdv, Z.
Szevasztok
Nemszaladt bele,nem is használtam a szétszedésnél,mikor darabokban volt mármint nem volt a keretben még jó volt miután bepattintotam ahelyére akkor jött a meglepi,de most tényleg félre tettem,majd holnap megint megnézem.
Akkor gondolom eltörött az egyik sarka, mivel nem volt rednesen a helyén és amikor rányomtad a keretet, reccs..
Gondolom beleszaldt a csavarhúzó valamelyik COF-ba.(a kijelzőnek annyi)
Van olyan megoldás, hogy a fém keret eltávolítása után oldal irányba ki lehet húzni a cső párt, de az kis csavarral rögzítve szokott lenni, ott ahol a kábelek kijönnek, ha nincs kis rögzítő csavar akkor nem oldalra kihúzós fajta.
Igen, általában a csőról az egyik kábel leég, ezt ügyesen vissza lehet forrasztani.
Üdv: Latyika
A kijelző szétszedése eléggé adja magát, ha ránéz az ember. Külső keretet lepattintgatni a tartópöcköknél, majd leszedni az LCD-t, aztán a belső műanyagkeretet kell kipattintgatni. Javasolt valami pormentes helységben a szétszedés és gumikesztyű hazsnálata az ujjnyomok miatt.
Szevasz
Addig megvagyok hogy leszedtema belső fém keretet,a cső kikell hogy huzódjon belőle,mert egy oldalra vannak kihozva a végek
Helló! Nem húzható ki, a fémkeret levétele még kevés. Azzal szoktam kezdeni hogy egy próbacsővel megállapítom hogy melyik hibás.Általában valamelyik felső cső negatív (távolabbi) vége szokott leégni.
Stimmel, szinte mindig az egyik felső cső túlsó oldalán a vékony szigetelésű vezeték válik le.
Mivel itt nem kell annyira figyelni a szigetelésre, sokszor ki sem veszem a csövet csak vágok egy nyílást a műanyag kereten( ha nem eleve hozzáférhető)aztán óvatosan levágok annyit a gumi sarkából hogy hozzáférjek a cső végéhez és letisztítás után visszaforrasztom a vezetéket. Néha kicsit meg kell toldani mert a szikrázástól megkeményedik a szigetelés és lepattog.
Forrasztottam már vissza a csatlakozóhoz közelebbi magas faszültségű oldalon is, de nem volt áthúzás a hiányzó gumi ellenére sem.
A fém keret visszaszerelése után semmi nyoma a beavatkozásnak.
