LG LH-C6230
18.0 MB
    LG LHC-6230 LHC6230 LHC 6230 LH C6230 LH-C6230
SONY TA-535 vlgfok SI-1340H melegedéskor bezajosodik
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
Siemens E . N.r . : RG 359 S8 rádió-óra elhallgatott . Talán az egyik IC ? - Vissza adva .
Sziasztok ! Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
LG LMU550D HIFI hangvégfok táp nehezen indul
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
LG LAC-M1600R díszkeret
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
