Üdvözletem !
Egy AIWA AD-F260 deck fejhallgató kimenetéhez szeretnék illesztő áramkört készíteni .
A neten találtam egy használatit mely szerint 32 ohm - impedanciájú fejhallgató kimenete van .
Az én fülesem 64 ohm -os s rettenetesen hangosan szól.
Gondolom amikor ez a készülék készült még nem voltak ilyen érzékeny fejhallgatók s ezért van túlvezérelve.
Elegendő e egy -egy 33 ohm -os ellenállást sorba kötni a jobb -bal csatorna jelvezetékéhez vagy valamilyen feszültség osztóra van szükség.
Kérdésem hogy tud e valaki olyan illesztő kapcsolást amely megoldaná ezt a problémát ?
Előre is köszönöm !
Üdv: István
Ez a soundbar készenlétből rendben bekapcsol, Hello, majd Vol10, ezután HDMI1 vagy az aktuális bemenet jelenik meg a kijelzőn.
Ezután viszont egy EMERG feliratra vált - és ezután nem reagál semmire.
Belső tápfeszültségek mindegyike rendben van. Végfokok mennek (csak némítva vannak), a kimeneti ferritek pár perc múlva egyformán langyosak.
Első látásra szoftverhiba lehet. Csináltam hard resetet, ez a készülék (-) gombja és a távirányító sound mode gombja egyszerre tartásával lefutott rendben. Előtte bekapcsoláskor Vol 0 ferirat volt, a reset után Vol10 felirattal indul. A hiba sajnos nem szűnt meg, most is EMERG felirat...
Fórumokon nem találtam semmit, van néhány youtube videó - komplett alaplapot cserélnek. Modjuk azt elhiszem hogy megjavul...
Kerestem EMMC dumpot is, de nincs semmi hozzá.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
Sziasztok ! A fenti DVD lejátszó rádió üzemmódban nem működik a szerviz doksiban a tuner-ről nem találok lényeges infót . A fesz értékek a környezetében rendben vannak az oszcillátora nem megy nem érzékeltem szkóppal semmilyen jelet ! ha valaki már találkozott ezzel a hibával talán tud segíteni. A mellékelt kép jobb felső sarkában található a tuner . Az smd ic feliratok három sorban q319 CWFT 013 .Üdv Nektek !
